回帖:12个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/3/1 13:33:10
打算用ABS测速探头做一个脉冲测试仪,目前硬件齿轮有,12V的电源有,探头有,是2线的带磁性,出线是棕色和白色的2根。
大家看上面的接线图,我把探头的2根线连接到电瓶和万用表上,万用表打到直流电压档,连接好后,旋转齿轮无论怎么动,万用表显示的一直是12V,正常的话信号不是应该0和12V变化吗,怎么不变呢?我的接线图有问题吗?探头接12V对吗?
旋转齿轮探头应该输出的是什么信号?我如何来检测它?打算接到脉冲表上来测脉冲,但是探头怎么接线也没有脉冲输出,怎么办?
请指教,谢谢大家
[此贴子已经被作者于2017/3/1 13:34:12编辑过]
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/1 16:51:08
这是磁电式传感器,输出的是交流电。需要经过电路放大,整流,整形才好用。
不能按你的图接线,试验时可以接示波器直接看到输出的波形,
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/3/1 19:55:26
回复 #1楼 dbq
谢谢你。了解了
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/1 22:16:48
上次用计数器也测不准。
此帖发自论坛手机版
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/2 0:30:29
厉害 研究起这个玩意了 abs是防抱死那个系统嘛
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/2 1:06:22
齿轮槽距这么小,能感应到?齿轮转速高吗?
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/3/2 10:36:15
这个接受信号肯定没有问题的,问题是什么东西能接受这个ABS探头的信号?目前咱常用的脉冲表和PLC接受不了这个信号。输出的信号不标准
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/3/2 10:43:14
谁知道哪里能找到,可以把ABS探头输出的信号放大整形成脉冲表能接受的标准信号呢?有买放大板的?还是有这样的检测设备。
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2017/3/2 11:23:26
之前公司做这一类产品出货全检就是使用示波器。
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2017/3/2 11:54:53
速度特别低时有可能检测不到信号。
