回帖:24个,阅读:2200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/3/5 1:00:45
#20楼
回复 #13楼 y258464168
其实可以设置一个试用期,解密使用到了试用期就锁,如果使用者还厚着脸皮跟你要密码,那就从输入密码开始计算试用期,到了又锁,可以有无数次,当给钱后就给永久的密码解锁,我们就是这么做的
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/5 15:41:22
#21楼
回复 #20楼 liangmaoxian
谢谢了,请问是不是把内部计时器读出来,万一长时间不开机,怎么办?
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/3/6 0:40:21
#22楼
回复 #21楼 15814569209
是读出内部计时器,你可以设置天数,也可以设置使用时间,这个看你具体情况了!我们一般设置使用的时间
1081
keykey1
文章数:22
历史总积分:1081
发表于:2017/6/18 1:28:39
#23楼
呵呵,报错问题很有可能是频率受限问题,建议先降低细分试试;
另外,高细分不会解决丢步的问题,丢步丢步是性能问题(能否同步),不少细分问题!!高细分仅能一定程度改善定位的精度(前提是不丢步),细分主要还是改善平稳性和噪音问题。
降细分测试如速度上来不报警,那么可以确定报警是plc评论问题;要是速度上来后丢步,可以适当减小加速度,提高供电电压、实在不行换性能更好/更大的驱动和电机等
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司_陈工
此帖发自论坛手机版
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司
SpEciaL, InnOVativE, ImPROved, EXCEllenT
1081
keykey1
文章数:22
历史总积分:1081
发表于:2017/6/18 1:32:23
#24楼
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司_陈工
此帖发自论坛手机版
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司
46.8003
