回帖:24个,阅读:2200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/28 16:35:58
#10楼
丢步?检查机械结构
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/2/28 16:45:21
#11楼
回复 #9楼 y258464168
大神我能问你2个问题?  给我讲解一下思路也行!
问题1  机器运行时  那个效率怎么计算呢?  难道运行就给一个定时器计数  一直运算结果 还是 没隔一段时间采一下样再计算一次??
问题2  如何设置动态的分期付款的密码啊?我用的是威纶触摸屏,不会宏指令?
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/2/28 16:46:32
#12楼
回复 #6楼 ZCMY
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/28 17:01:01
#13楼
以下是引用15814569209在2017/2/28 16:45:21的发言:
其实问题一的思路你已经有了。
1、通用的都是一定时间内检测的物品数量计算得出效率。
2、根据设备的线速度或者角(旋转)速度去计算效率。
不同的设备计算方法不相同。
问题二:个人只用过PLC内部时钟比较(大于等于),先设置好密码,置位断电保持型辅助继电器,输入正错密码才能复位辅助继电器,至于分几期,就是做几个密码的事。
[此贴子已经被作者于2017/2/28 17:02:52编辑过]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/1 1:05:58
#14楼
丢步要检查排除机械的问题 正常情况下脉冲频率越低越不会丢步  如果转速高,加减速时间太短也会造成丢步
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/3/1 9:30:59
#15楼
舍不得降低细分,那就换成松下FP-XH的PLC好了;
[此贴子已经被作者于2017/3/1 9:32:37编辑过]
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/1 17:16:54
#16楼
回复 #15楼 ZCMY
这个确实,到时候我把那个模组拍下,发给你就知道什么东西了  嘿嘿
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/3/2 16:02:40
#17楼
回复 #8楼 15814569209
如果老板要求那么高就采用伺服吧!现在国产小功率的伺服价格也不高的。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/2 17:00:24
#18楼
换个PLC吧,很多PLC的最高频率都可以达到100k的,要不就不计成本换个伺服,还不容易抖动,更加有保障
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/4 17:44:45
#19楼
回复 #18楼 zhyi0214
我们老板为了省钱,才用了一个模组来回取料!
