运动控制
回帖:5个,阅读:1482次 [上一页] [1] [下一页]
请教伺服转矩控制
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/2/25 21:23:07
现有一台设备需要力矩80NM误差不超1 ,如果用伺服控制,应该怎样做才能恒定在这个数值?谢谢各位
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2017/2/25 21:38:20
80n.m 误差不超过1  相对而言就是误差在1.25%  比较难达到 或者说达到成本非常高
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/2/25 22:15:46
回复 #1楼 qtest
有扭矩传感器也不行吗?还有伺服的扭矩是由外部输入的还是内部参数设定的?没使用过扭矩模式不清楚啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/26 15:19:11
回复 #2楼 64732520
有扭矩传感器做闭环控制当然行。没问题。关键是伺服控制需要有一个闭环转矩调节器。可以在控制器里面做闭环,也可以在外面由PLC做。
我是你的朋友
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2017/2/26 20:57:43
我做恒张力卷取的时候用专用变频器加编码器,至于是否在两个百分点误差真没测量过
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/27 16:01:04
用伺服转矩控制,接传感器做闭环
46.8003
