回帖:53个,阅读:2588次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/25 22:28:50
#20楼
低压信号源传输使用的五类网络电缆线,你竟然敢使用于强电的传输环境?电脑网络信号线的传输电压绝对不会超过5V。
是不是准备搞出电气火灾以后,等着调查组查明原因后背上黑锅?该省的必须省,不该省的,千万不要节省,否则,世上是没有后悔药可以吃的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/25 22:36:02
#21楼
计算机的五类网线和六类网线,我们经常带电剪裁和压接水晶头,根本不会出现有火花和短路的现象,这就证明了这种低压信号网络传输线,不但没有供电电源传输的功能,而且信号传输所使用的电压根本达不到短路形成大电流的现象。
所以,作为专业的电气工程技术人员,关乎系统安全的部件,选型失败不可原谅。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/25 23:08:03
#22楼
我遇到过一个高清网络摄像头视频监控系统,线路故障的案例:
一个网络摄像头,在监视器画面上显示黑屏,高空作业查看,直流12V电源只有5V,判断独立供电的2*1.5电缆断线接触不良,因之前布线难度大,检修整条电缆和重拉电缆难度也大。
所以,最佳的解决方案就是,用网线的八芯其中的两芯,在靠近电脑侧放置电源适配器,用网线传输低压12V供电电源至摄像头,而不能用网线传输交流220V到摄像头处,再装电源适配器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/26 0:09:18
#23楼
网线使用的8芯双绞线,在电脑的网络通讯系统里面,百兆网络只是用其中4芯,其余4芯闲置不用;而千兆网络,则8芯线全部使用,缺一不可。
所以常用的百兆网线,其余闲置的4芯用作他用,还是可以的,只要不拿来传输强电信号。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/2/26 6:31:21
#24楼
网线,不好接,一碰就断。
 一花一世界,一佛一如来
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/2/26 6:56:00
#25楼
这就是网线,做弱电信号线还可以,强电的就不要用了……
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/26 7:03:34
#26楼
控制线路可以用,关键是电压,电流。可以加个PC板整个控制电路转换一下。
有问题可加
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/2/26 7:38:16
#27楼
初看像网线,但是还有一个绿线好像被剪断了,像9芯线,需要确认。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/26 8:07:22
#28楼
这是10*0.5的通讯电缆,我用它结果AC220V的电磁阀
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/2/26 8:43:10
#29楼
用在安全电压还行,高了我是不用的。
95.3622
