这是信号线吗?都有哪些用途?
[3]
[4]
[5]
[6]
这是信号线吗?都有哪些用途?
情喂鸟GkfnOU
作者的所有帖子(217)
发表于:2017/2/25 16:54:53
这八股线是信号线吗?红线芯是纯铜吗?几平方的,本人想把它远距离启停7.5Kw电动机按钮电缆用,是否可行,能不能负载交流接触器线圈电流?(因此线小巧价廉,如果能用太好了)
[此贴子已经被作者于2017/2/25 18:54:40编辑过]
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/2/25 17:28:37
看下绝缘耐压够就可以,正常用220AC没问题吧,这种线质量好点有的说是铜线镀银的
自学成才!
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/2/25 17:39:53
怎么我感觉这是网线。感觉不能用于220V吧
不走寻常路。
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/2/25 17:49:14
看到这个是硬线,你这个端子都难压。
let me go任我行
发电厂辅控系统自动化
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2017/2/25 17:57:35
你这种线就是网线,国标六类网线的线芯是纯铜的,直径约0.56mm,负载小型交流接触器的线圈应该还是可以的。控制距离远你可以每两股并联使用。仅供参考
台达机电产品在砌块成型机上的应用
[3]
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2017/2/25 18:24:51
可以几根线并在一起用,做控制线是可以的
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2017/2/25 18:37:14
不就是网线么,搞的神秘的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2017/2/25 18:45:29
就是根普通的网线而已;
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2017/2/25 19:28:45
橙白那根线在哪儿,我怎么没找到!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2017/2/25 19:29:11
这就是网线。24v的可以,220就算了吧
红外热像仪在食品产业中的应用
