回帖:28个,阅读:2820次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/2/24 10:07:52
JSS48等等型号的
要求断电再上电继续延时的
感觉必须用PLC来实现的
[此贴子已经被jint于2017/2/28 9:07:14编辑过]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/24 10:10:44
还没用过累积时间的时间继电器,楼主找到了可以分享下表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/24 10:21:03
或可以查看其产品说明等,看其可实现的功能;
或查找有无所述的类似功能产品。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/2/24 10:29:57
要有电池来备份的才能实现;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/24 10:37:09
没有见过,有内置电池数据保持装置的普通型时间继电器部件。
你完全可以从控制工艺上实现,比如不断电,只是暂停计时信号源的输入,或者使能计时装置的暂停输入端口信号。
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2017/2/24 11:01:06
以下是引用cfg168在2017/2/24 10:37:09的发言:
比如停电了
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2017/2/24 11:10:16
起码要有后备电池的时间继电器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/24 11:19:28
以下是引用莫头脑在2017/2/24 11:01:06的发言:
比如停电了
如果觉的上PLC费用昂贵,比如一台PLC主机可能需要1500~2500元左右,而一台500W的UPS不间断电源供应系统,只需要一千元以下,完全可以使用UPS+普通的时间继电器实现,UPS电源供应整个控制线路的电源供应。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/2/24 11:43:21
一个小型PLC也用不了多少钱
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/2/24 12:09:48
欧姆龙有个型号的时间继电器可以  就是比较贵 800多块 这个价格完全可以上个国产plc了
