回帖:28个,阅读:2820次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/2/24 13:40:08
#10楼
楼主说的是带有断电记忆功能的时间继电器,也就是说即使断电,原有的已经计时的时间不会丢失,来电后将继续原有的时间工作。
这种时间继电器我用过,属于电动式,内部有一小电机,还有齿轮机构,相当于一个电动钟表,有电时计时,停电时,原有的时间不会丢失。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/2/24 14:04:12
#11楼
普通的时间继电器没有累积功能。需要定制。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/2/24 14:14:46
#12楼
原来用的是普通的时间继电器,今天客户提到这个问题。
无所谓了,最多搞个PLC换上。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/2/24 14:39:54
#13楼
电动机式时间继电器是由微型同步电动机拖动减速机构,经传动机构获得触  头延时动作的时间继电器。常用的有js11、js17系列和引进德国西门子公司制造  技术生产的7pr系列等。
电动机式时间继电器是由微型同步电动机、离合电磁铁、减速齿轮组、差动轮泵、复位游丝、触头系统、脱扣机构和整定装置等部分组成。这种类型时间继电器的优点是延时范围大、延时精度高,延时时间有指针指示。但其缺点是机械结构复杂,不适于频繁操作,价格较高,延时误差受电源频率的影响。
1.js11系列电动机式时间继电器技术数据见表1-25。
2.7pr4040、7pr4140型时间继电器
7pr4040、7pr4140型时间继电器适用于交流50hz或60hz,电压为110- 120v、120-127v、220v的电路中,在自动或半自动控制系统中按预定的时间使被控元件动作。继电器为同步电动机式机械式结构,电动机的同步转速只受电源频率的影响,所以精度高,且机械式结构具有抗干扰能力强、延时误差小、安装方便、使用灵活、体积小等特点。
继电器具有断电记忆功能,即当断电时,由断电记忆杠杆将已经走过的时间记忆,当电压恢复后,可以继续走完余下的时间,也可以通过手动复位后,将其s11系列电动机式时间继电器回复至原始位置。
在继电器的前面板上有调整延时用的指针、旋钮及锁紧旋钮,有断电记忆和手动复位用钮,从工作状态指示窗,可以很清楚地了解继电器的工作情况。
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2017/2/24 18:17:36
#14楼
以下是引用cfg168在2017/2/24 11:19:28的发言:
以下是引用莫头脑在2017/2/24 11:01:06的发言:
以下是引用cfg168在2017/2/24 10:37:09的发言:
没有见过,有内置电池数据保持装置的普通型时间继电器部件。
你完全可以从控制工艺上实现,比如不断电,只是暂停计时信号源的输入,或者使能计时装置的暂停输入端口信号。
比如停电了
如果觉的上PLC费用昂贵,比如一台PLC主机可能需要1500~2500元左右,而一台500W的UPS不间断电源供应系统,只需要一千元以下,完全可以使用UPS+普通的时间继电器实现,UPS电源供应整个控制线路的电源供应。
用PLC也便宜没几个钱只要能达到你要求就行
[此贴子已经被作者于2017/2/24 18:21:12编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/24 18:50:11
#15楼
没见过
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2017/2/24 19:23:32
#16楼
不用搞那么复杂,用个时控开关不就可以了。。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/24 20:34:16
#17楼
没有见过
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/2/24 21:27:52
#18楼
用个国产工控板吧,不贵,很PLC一样,就是没有外壳而已
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/2/25 9:10:18
#19楼
以下是引用goldage在2017/2/24 21:27:52的发言:
这个东西的稳定性是问题。几天出一次问题还不如不用了。
email:  ytleader@126.com
93.6006
