回帖:22个,阅读:4030次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/7/6 10:38:00
我现在有一台60KW左右的中央空调
它现在只能开机5分钟就会自动跳掉啊,机器里会发出"温温温"的响声啊,请问是什么原因啊
我这里没有说明书的啊 !!
请问各位高手的意见啊
急用啊!!!!!!!
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/7/6 10:49:00
它的型号是RF-96N风冷型单元式空调机
制冷量式96.3KW
制热量为101.115KW
机外静压为900pa
室外机型号是SW-13NR
最高工作压为29/0.6Mpa
是广东申菱制造的啊
1128
fang_xj666
文章数:27
历史总积分:1128
发表于:2005/7/6 11:04:00
自动跳脱后提示你有啥故障呀?
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/7/6 11:41:00
它不是有块控制面板吗?
它连那上面的开关也失灵了啊,灯也不亮了啊
只有到总闸那边去断电在上电才可以重新启动啊
别的就没有办法在启动了啊
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/6 11:53:00
你怎么知道是60KW的?用了几年了
如果空调功率有60KW,制冷量却只有96.3KW?cop=96.3/60=1.605,低得可惜,超费电。我估计近这是不可能的。
先测一下电流有没有超?
其它到时再看看
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/7/6 11:54:00
换新的。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1066
beingo
文章数:22
历史总积分:1066
发表于:2005/7/6 15:27:00
机器的显示屏幕上应该会有报警代码,查找一下说明书就可以了.你也可给厂家打电话嘛
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/7/6 16:35:00
哦
谢谢4楼的
1096
无痕
文章数:40
历史总积分:1096
发表于:2005/7/6 18:03:00
一多半是压缩机不能启动引起电流过大,或者三相电源有问题
1096
无痕
文章数:40
历史总积分:1096
发表于:2005/7/6 18:06:00
"温温温"的响声90%是压缩机不能启动
1218.7473
