回帖:22个,阅读:4031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/7/7 0:01:00
#10楼
开机5分钟就会自动跳掉,说明压机可以启动,建议检查冷凝风机.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/8 9:58:00
#11楼
你可以先清洗一下冷凝器,就是室外的散热器,
用高压水枪或专用清洁剂,都没有用自来水凑合。
检查一下风扇有没问题,周围有没有过多的杂物。
这是最常见的问题,一般压缩机很少出问题的。
1032
359828963
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2005/7/10 5:45:00
#12楼
11楼说的好象有点道理,我也赞成。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/7/12 0:42:00
#13楼
再给大家提醒一下:风冷中央空调一般不要选择.可靠性差.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/14 9:31:00
#14楼
可以去 http://bbs.chinahvacr.com/
看看
1070
danyan520
文章数:33
历史总积分:1070
发表于:2005/7/14 18:11:00
#15楼
我想应该是故障保护
我这也有一套水冷空调   上海冷气厂生产的
看看控制面板  上边会有故障提示的
还有 上边楼上的也说了 可能是冷凝管压力过高造成的
用什么东西把冷凝管通通  在看看哦
问题是一个一个排查的 !
1073
mabo6609
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2005/7/14 22:43:00
#16楼
也不一定的,也许是管道有堵塞,也会引起电流大的,
只要放掉制冷剂,重新抽空,在加进去就可以了
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/18 14:39:00
#17楼
我也比较赞成11楼的说法,应该说压缩机没多大问题的可能性,关键看看是否因为运行压缩机5分钟后是否出现液气管道压力过高或者温度过高而引起压缩机过载,而又相关保护电路失效的情况下,压缩机便嗡嗡响,不知分析对不对,请指教呵呵
              三人行,必有我师
1028
lygxzc
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/7/19 10:17:00
#18楼
是你压缩机缺相
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2005/7/19 10:37:00
#19楼
有电路图就最好了,看看三相电是否正常,空调有保护功能的,看看线路上的问题。
375.006
