西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/2/21 20:50:58
 最近工厂新到的一个设备,因现在工作需求,工人想在操作工位上显示一个二位数据,PLC 使用的是 S7 1500 以态网系列的,在想有没有 2位的 LED 数据管或是别的显示设备,能方便实惠的显示出二位的一个数据?
     现在有个方法感觉有点笨,就是增加一个 16 路Q 点模块,然后 7 段码的 2 位 LED 数码管进行连接,还有比这个更好的方法吗? 或是直接搞个显示屏连接到 PLC 显示 或是 HMI TP屏上能显示吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/21 20:52:55
用数码管太浪费了吧,直接上个小触摸屏,做个七段数码管上去。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/2/22 8:48:34
如果观察距离较近,可以采用楼上方式,用人机显示。要不plc的输出口容易坏吧。
清泉石上,明月松间。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/22 9:48:42
小人机也就几百元钱;如果找人定制一个这样的LED也不便宜;或者用个文本也行、文本也就二百元左右
[此贴子已经被作者于2017/2/22 9:49:21编辑过]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/2/22 16:12:54
  机柜离工人操作的地方有点远,柜上有个 HMI屏,PLC 是 1513 系列,如使用屏,有哪个实惠点的屏能与 S7 1500 系列的以太网通讯呀 ?
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2017/2/22 16:57:11
算笔账,8段数码管便宜,我就不算钱了,要命的是,16位DQ具体价格我忘了,1K以上是跑不了的,1个数码管需要8路DO,保守估计就是500块!
加一个HMI的话,西门子最便宜的SMART系列,支持PN网络,单价应该是在3-4K!TP系列价格应该要翻翻!这个造价,想想都吓人!关键看你需求,到底要达到什么目的。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2017/2/22 19:23:56
触摸屏用维纶的也可以啊,维纶也有带网口型号,不过都用上S7 1500在配数码管会不会感觉不伦不类的
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/2/23 11:47:44
回复 #5楼 w71412659
   对呀,那样的话那个方案还是最来经济实惠呀?
   现场操作工人只需要显示当前工作的一个 2 位数据就可以,不需要别的,因为电柜上有个 TP 屏是可以控制整条线的动作和显示。
   如使用国产如昆仑 7 ” 带以太网的屏能直接与 1500 系列通讯吧 ?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/2/23 11:59:08
直接淘宝定制一个支持以太网socket连接的led屏即可
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/2/23 13:48:17
买个带以太网接口的小尺寸触摸屏,大概也就5.6百的样子,经济实惠
108.6339
