西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2017/2/23 14:07:26
#10楼
回复 #7楼 anheng
还是那句话,看你具体需求。以前我做弱电的时候,数码管是这么用的:
带小数点数码管一共是8个点,再加一个位选信号,假设有10个数码管,需要用到的位选信号就是10个,总共就是8+10=18个输出点,相对来说可以均摊成本。
我记得还有一种自带译码器的数码管,只用4个输出点就可以显示1位16进制数。具体方案还是看你需求。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2017/2/23 20:08:54
#11楼
RS485 工厂车间 生产线 显示屏 LED 数码管屏 PLC通讯MODBUS 定制
搜索这个老板,某宝一大把
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/2/24 13:32:10
#12楼
回复 #11楼 bingfenghuan
1500的PLC做MODBUS RTU??串口哪里来?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/24 17:03:04
#13楼
既然是新到设备,干嘛不联系新设备的制造商获得技改支持?连厂家的售后服务都不想用了是吗?我记得,擅自更改崭新的设备,设备的质量保证期可能会全部没有,一台采用了S7-1500作为核心控制器的设备,造价绝对不会便宜。
[此贴子已经被作者于2017/2/24 17:03:26编辑过]
78.1101
