回帖:29个,阅读:22761 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/2/21 14:38:30
额定电压380的接触器,线圈控制电压为DC24v,这个控制线圈会消耗多大的功率呢,因为我要选一个24v的开关电源,整个电路里有好几个这样的接触器,还有其他的器件和plc,其他器件的功率我知道,就是不知道这种接触器会消耗多少
此帖发自论坛手机版
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/2/21 14:42:44
估计0.几W吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/21 14:51:24
一般的都只有0.多到几W
按照几瓦算吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/21 14:52:54
直流的线圈?好确定。用万用表,测一下线圈电阻,然后,根据供电电压,用欧姆定律计算即可。选电源要考虑工程裕量。
我是你的朋友
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/2/21 15:05:46
回复 #3楼 kdrjl
关键是还在选型阶段,没有实物在手上表情
此帖发自论坛手机版
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/2/21 15:09:51
我们公司用的施耐德24V 直流接触器功率是4W的,一般加PLC和继电器 传感器  我们一般是用5A的开关电源
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/21 15:13:01
看接触器样本,然后就是看你多大的接触器了。
24460
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:517
历史总积分:24460
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/21 15:45:58
既然是直流线圈,用欧姆定律算一下就行了。
思想决定高度
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/2/21 15:51:15
回复 #7楼 liuxd6909
都说了没有实物怎么算
此帖发自论坛手机版
24460
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:517
历史总积分:24460
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/21 16:50:05
以下是引用wssmzh1232017/2/21 15:51:15的发言:
都说了没有实物怎么算
没有实物可以翻看使用手册找参数。
思想决定高度
109.2007
