三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:7224 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/20 10:06:25
#10楼
最好能设计成 WABC之间间距一样的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/2/20 11:11:25
#11楼
三菱PLC有相对定位和绝对定位指令,你用相对定位指令就可以了。到一个定位点后,再定位到下一个定位点!
工控机,C++,伺服,PLC
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/20 11:17:48
#12楼
对,用相对指令。开机第一次回一次原点就行
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/2/20 12:55:53
#13楼
回复 #11楼 1093878561
工作要求自动模式下电机只能一个方向循环,不能停,比如x0-A-B-C-x0-A-B.这里c再到A要经过x0.DRVI指令只会经B点到A。
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/2/20 14:17:19
#14楼
回复 #13楼 zenqisz
DRVI 指令有4个参数 输出脉冲数 输出脉冲频率(电机转的快慢) 脉冲输出端编号(PLC脉冲输出,比如 Y0) 电机旋转方向(伺服放大器方向信号,高电平或者低电平);根据你的齿轮传动比算出一个脉冲皮带传动距离,从C->X0->A需要多少脉冲就可以算出来。这个指令电机方向是需要自己设定的,如果你不设定电机反转,电机是不会反转的!
工控机,C++,伺服,PLC
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/20 14:52:09
#15楼
我不懂定位,只是理解一下要求。
是说A、B、C三个位置没有检测开关,而需靠运行距离确定位置、又担心有累积误差吧;不知定位的要求高不高,可否隔段时间、或多少产品数量后校验一次(零点)位置。
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/2/20 16:15:24
#16楼
如果是我做,工件在皮带位置是固定的话我就在A点用接近开关设置一个原点,后面用脉冲控制位置,走多少个循环后回零一次
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/20 17:26:17
#17楼
x0-A-B-C-x0,再到x0时,当前值不会清零,也没必要清零,用绝对定位指令或是相对定位指令都可以。用定位指令时,伺服正反转时当前值会自动增加或是减少的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/2/20 18:24:02
#18楼
谢谢各位的热心帮助,在大家回帖的指导下,问题终于明白了。谢谢各位。
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/2/20 19:07:06
#19楼
如果工件每次落到皮带上的位置相对于工位距离每次一样的话,就用相对定位也可以实现,没必要确定原点
