运动控制
回帖:11个,阅读:1140次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2262
ketecekong
文章数:5
历史总积分:2262
发表于:2017/2/18 8:31:38
需要用到下面要求的电机,求大侠们推荐下:
    1.耐低温伺服电机,-40度到80度,国产和进口的,性价比好;
    2.115V电压的电机。
KT电动缸,专业生产电动缸厂家。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/2/18 8:43:08
特殊需求的直接咨询厂家,第二条只用关心驱动器的输入电源就可以了。
let me go任我行
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/2/18 9:19:45
这个估计价钱少不了吧,太特殊了。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/18 9:41:23
通常伺服电机的使用温度是0-60,保存温度是-20-80.楼主要的电机估计要求特殊订制,价格非常高。建议国产,进口各选几个品牌客服咨询下。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/18 9:59:52
具体可以咨询厂家看看
740
坏坏的坏东西
文章数:38
历史总积分:740
发表于:2017/2/18 15:14:28
这个还是建议你咨询厂家,工作环境很重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/18 19:34:14
这个没戏。即便可以做到这种-40到+80温度的环境工作。估计也是天价了。是否可以考虑给电机定制一个恒温环境?比如,做一个罩子,把电机置于其中,然后罩子里是密闭的,恒温调节。不管外部环境,内部始终保持常温即可?
我是你的朋友
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/2/18 19:53:01
楼主,如果站在厂家的方向考虑一下,你就知道,这产品是没有的,想要,得订制。
你想一下你的温度,-40度,那个厂家的质检部门是如何检这产品?不是没得检,是成本高。
没有质检,那意思是,,,,正规厂家能没有质检么?
所以说这不会成为常规产品。
2262
ketecekong
文章数:5
历史总积分:2262
发表于:2017/2/20 8:28:12
回复 #6楼 kdrjl
恩,是的。 感谢大侠们。
KT电动缸,专业生产电动缸厂家。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/20 9:14:33
我们在高低温实验室没内的电气系统元件,都是采用密闭温控。
我是你的朋友
