回帖:40个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
插头未插好故障
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/2/18 8:48:13
#20楼
这种维修经验很重要呀,要不肯定不好找毛病。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/18 9:42:11
#21楼
碰到这个情况,需要心细仔细观察。楼主大赞
不走寻常路。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/18 9:58:58
#22楼
打点热熔胶
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/18 11:34:56
#23楼
以下是引用fireray在2017/2/17 20:41:43的发言:
楼主还是很心细的,拆过一次又拆了一次,一般都是拆过一次没发现问题就会一直认为它是好的,转而查其他方面。
有时候可以把别人得经验吸取,但找不到原因时,还是要相信自己
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/18 15:40:32
#24楼
维修就是要仔细 有时候运气也很重要
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/2/18 15:44:32
#25楼
打上胶,会好点。
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/18 16:12:57
#26楼
是不是摔过?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/18 16:21:48
#27楼
以下是引用lizhengchao在2017/2/18 16:12:57的发言:
是不是摔过?
我也一直怀疑,是否掉地下摔过。但是外观确实看不出来。
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/18 16:24:29
#28楼
回复 #27楼 woshigoutou
正常使用,这种插头一般不会松动
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/2/19 22:12:47
#29楼
估计安装时就没插好
93.8044
