回帖:40个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
插头未插好故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/17 15:26:23
公司一台无线遥控设备,在使用过程中,偶尔出现不动作,没有任何规律。断电重启就正常。近期频繁出现,打开发现控制杆电路插头未插好,处理后一直使用正常。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/17 15:27:12
正常情况下
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/17 15:30:58
这是厂家刚送来的新设备吗?按理在防暴盒里安装的电路板,插头不会突然松弹成这样吧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/17 15:41:11
处理这种隐形故障比较头痛,经验很重要
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/2/17 15:52:51
像这种插头调试好了打上固定胶就没问题了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/17 15:55:36
这样应该是有人动过的
遇到过类似,只是没见过没规律还能偶尔工作的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/17 15:58:56
对于接触不良,这样明显的还好找一点;否则,可能需分析、判断、查找等。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/2/17 16:37:03
都是小毛病,但是查找起来就不简单了,运气好了就很快找到了,运气不好了能折腾死人。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/2/17 16:57:11
偶尔出现不动作,没有任何规律这样的故障有时考运气!
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/17 17:02:31
应该是长期使用在震动的环境中,导致的松动。
该控制盒制作工艺垃圾,工业控制部件上常用的PCB接插件,都是使用高粘度的胶水固定接插件的。估计这个设备的制造商电子厂,是做家用电器发家的。表情
145.1004
