回帖:40个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
插头未插好故障
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/2/17 17:07:02
#10楼
维修,就需要心细!!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/17 17:27:54
#11楼
以下是引用cfg168在2017/2/17 17:02:31的发言:
应该是长期使用在震动的环境中,导致的松动。
该控制盒制作工艺垃圾,工业控制部件上常用的PCB接插件,都是使用高粘度的胶水固定接插件的。估计这个设备的制造商电子厂,是做家用电器发家的。表情
确实是这样子。原来不频,近期太频了
原来也拆过但没发现
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/17 17:29:00
#12楼
以下是引用知道一点在2017/2/17 15:55:36的发言:
在使用过程中,偶尔出现不动作,没有任何规律。断电重启就正常。
这样应该是有人动过的
遇到过类似,只是没见过没规律还能偶尔工作的
确实已经拆过。原来不频繁,近期频繁。所以又拆了
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/17 17:39:24
#13楼
那说明以前拆的时候,就松动了,只是没注意罢了
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/2/17 18:20:37
#14楼
这种插头应当用胶固定牢;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/17 19:19:38
#15楼
这种·故障考验的是细心!
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2017/2/17 20:21:11
#16楼
估计出厂就没插好,图中看出这设备工艺非常精良,用料非常好,能把插头震成这样电路板早报废了,人为因素比较大。
[此贴子已经被作者于2017/2/17 20:21:27编辑过]
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/2/17 20:41:43
#17楼
楼主还是很心细的,拆过一次又拆了一次,一般都是拆过一次没发现问题就会一直认为它是好的,转而查其他方面。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/17 20:51:45
#18楼
千年一遇啊,去买个彩票吧,很少遇到这样的
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/17 22:36:07
#19楼
没有人动的情况下,一般都认为既然插着的就完了,不会去想它插没插结实 。楼主心细啊!
思想决定高度
116.1895
