台达论坛
回帖:17个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/15 16:22:49
DVP32EH的2AD控制板,要给它一个0~10V的模拟量,可是如果这个模拟量的电压超过10V的话,会烧坏控制板吗?有没有电压上限。
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/15 16:41:29
就是想在这个扩展板上接个电位器给0~10V的电压,用这个模拟量的数值来控制伺服电机的转速,可是我在接线之前测量了一下电位器的输出电压{是这样的给电位器的电源是PLC本体24}是24V。这是开路电压,可是不知道接到2AD板子上后是多少电压。如果要把电压降下来,是串个电阻吗?串多大的电阻啊
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
品牌积分(台达):25
发表于:2017/2/15 17:16:23
要从ad输入电阻考虑.一般是几十k.自己查手册.
电压限制肯定是有的,加上去电流太大,就烧了.
然后再考虑电阻和电位器,使得总电阻远小于输入电阻,这样调节近似线性.
串1.2k电阻,加1k电位器.得到最大约超过10V的电压.
不过要考虑精度.电压和电阻的变化,都影响转速,是不是允许.
没有上位机设置吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
品牌积分(台达):195
发表于:2017/2/15 17:46:43
呵呵;当然有上限了,具体多少V会烧与硬件的设计有关,一般到12V是不会烧的,再高就不好说了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(台达):3
发表于:2017/2/15 20:37:03
超过10V是多少?
一点点没事
多了就受不了!
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
品牌积分(台达):101
发表于:2017/2/15 20:50:06
台达那个24V耐压还是有的,但是你这样觉得控制好么,预留了一般的没用的电位器空位啊
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/15 23:37:54
既然上限是10V,那你为什么要加超过10V的电压呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
品牌积分(台达):42
发表于:2017/2/16 7:15:45
加电位器分压
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/16 7:56:57
模拟输入一般会有钳位、但不会允许你无限高下去、像你说的24V肯定不行;你可以用两电阻分压后再接电位器
4169
jsjdheyun
文章数:72
年度积分:98
历史总积分:4169
品牌积分(台达):5
发表于:2017/2/16 8:28:58
接入PLC之前用万用表测量一下,最好不要超过10V,不然会影响模块的采集精度
152.1476
