台达论坛
回帖:17个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24340
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:871
历史总积分:24340
品牌积分(台达):5
发表于:2017/2/16 8:39:26
#10楼
超过太多肯定会烧坏板子的
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/16 15:57:59
#11楼
加多大的电阻可以分掉12V ?这个分压电阻是怎样接入电位器的。
[此贴子已经被作者于2017/2/16 16:12:24编辑过]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/16 16:53:05
#12楼
以下是引用pqsh在2017/2/15 17:16:23的发言:
要从ad输入电阻考虑.一般是几十k.自己查手册.
电压限制肯定是有的,加上去电流太大,就烧了.
然后再考虑电阻和电位器,使得总电阻远小于输入电阻,这样调节近似线性.
串1.2k电阻,加1k电位器.得到最大约超过10V的电压.
不过要考虑精度.电压和电阻的变化,都影响转速,是不是允许.
没有上位机设置吗?
2楼的已经给你算出来了啊,不过我计算的是1.4K上拉下阻和1K下拉电阻,1.4K电阻没有,可以多用几个串
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/16 18:44:45
#13楼
2K左右的电阻窜连10V的稳压管。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2017/2/16 18:56:09
#14楼
电压当然不能太高
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/16 20:02:35
#15楼
按比例选电阻和电位器,或用二个电位器,高出2-3伏没事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/16 20:11:21
#16楼
如果是plc输出模拟量,他就有限幅了。如果是别的形式,要做一个限幅保护。一般的,变频器的模拟量输入,如果超过13V,就报警了。
我是你的朋友
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/17 15:21:18
#17楼
怎么吊死一根树上,不用0-10V行不行?
用4-20mA的行不行?这样不用担心电压了,不过电压上限还是有的,但24V是没问题的。
671.8028
