变频器论坛
回帖:34个,阅读:3408次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7867
jxgan2004
文章数:380
年度积分:770
历史总积分:7867
发表于:2017/2/15 9:16:20
#20楼
回复 #11楼 jiouai84
锯床切割用,应该属于恒转矩。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/15 15:51:08
#21楼
变频电机 的转速有的时候要看电机的轴承怎么样,太快了轴承可能不行。
7867
jxgan2004
文章数:380
年度积分:770
历史总积分:7867
发表于:2017/2/15 16:10:04
#22楼
回复 #21楼 yanwen0227
恩,谢谢了!!!
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2017/2/15 16:17:02
#23楼
112M-4型4KW,4极50Hz的异步转速是1440r/min。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/15 20:09:01
#24楼
我们用的异步电机都是ABB或西门子的,电机铭牌数据额定转速和额定功率因数都是标注的。所以,变频器控制上建电机等效模型没有问题。
国产的电机,用变频器控制,根本没有建等效模型的概念,也不对电机做静态和动态辨识与优化。就是V/F控制。控制特性不讲算法,所以,性能和效果一般般了。如果我用国产这种电机,没有额定转速,没有额定功率因数,我就会直接向制造商要这些数据。制造商原都有这些数据,不砸在铭牌上是因为国标规定。
唉,无语了。
为什么不想去估算那些电机的基本参数呢?主要是考虑电机建模的真实性,尽可能的与电机实际的等效模型一致。
前面有人说,变频器控制了,电机的转速随便设,这...?我就不说了。一个闭环传动自动控制系统,如果没有一套理论依据去实施计算与控制。有好的结果?就算是标量的V/F控制,每个电机的内阻、电感也是不一样的,变频器内部如果没有电机等效模型,能有针对性吗?
我是你的朋友
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/2/16 12:11:53
#25楼
以下是引用kdrjl在2017/2/15 20:09:01的发言:
唉,无语了。
国产电机,难道用变频器静态和动态的识别不能识别出这些参数吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/2/16 13:12:26
#26楼
4级电机一般按照变频器默认的设就行
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/2/16 18:59:15
#27楼
150-1500转之间,100Hz的频率需要高速变频器,还有这个电机最好不要这么干,时间长了,电机会过热,电机的机械寿命也受不了
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/16 20:03:47
#28楼
额定转速空载可以测吗?他应该是制造商提供的!如果想测,那就得上动力性能实验台架上去实测。用简单的通电辨识?可能吗?
额定转速实际是额定滑差参数。
[此贴子已经被作者于2017/2/16 20:04:21编辑过]
我是你的朋友
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2017/2/19 7:30:00
#29楼
最近也遇到过这样一个电机,学习了
265.686
