变频器论坛
回帖:34个,阅读:3408次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/2/14 11:14:38
#10楼
铭牌上已经写的很清楚了,上限100HZ;
你变频器设定上限频率不大于这个值;
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/2/14 11:23:29
#11楼
电机铭牌上写了恒转矩是5-50 恒功率是50-100 所以楼主应该要把你的电机的使用状况说下吧,是恒转矩的负载还是恒功率的负载。
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2017/2/14 11:52:47
#12楼
YVF2-112M-4,最后面的4代表是两对磁极的马达,理论转数=60*额定频率/磁极对数N=60*50/2=1500,实际有转差,转数1470转
循律而动,因你至控
8289
victor329
文章数:375
年度积分:557
历史总积分:8289
发表于:2017/2/14 13:35:10
#13楼
根据转速=60f/p,其中f是频率,p是磁极对数,所以它的理论转速应该是60*50/2=1500转/分。
我思故我在!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/2/14 14:28:45
#14楼
估计转速得根据现场的设备来说吧,看你接的电机负载最大需要多高转速,在设定电机最高转速吧
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/14 14:57:31
#15楼
以下是引用victor329在2017/2/14 13:35:10的发言:
这是正确的计算公式。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/14 18:12:20
#16楼
没有额定频率哪来的额定转速
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/14 20:52:54
#17楼
这个名牌数据是典型的国标规定。它用于变频器控制的时候,还真是稀里糊涂。比如说,我们从铭牌上知道了电机的额定频率50Hz,额定同步转速是1500rpm,额定功率是4kW,额定转矩是25.4Nm。但是如果是在变频器建等效电机模型的话,我们还缺少两个比较关键的数据。额定转速和额定功率因数。作为异步电机,没有额定转速就相当于没有滑差。额定功率因数也是需要估算。所以,这样的电机名牌数据,如果需要建电机等效数学模型,就有两个参数需要估算了。
额定滑差,可以按同步转速的1%-3%甚至更大些来确定;额定功率因数可以按下述公式来求:
电机额定功率 = 根号3 * 电压 * 电流 * 效率 * 功率因数
其中效率取0.9,其他的都是已知。带入求功率因数,才等于0.7左右。这个电机的数据可真的不咋地。
+1
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/14 21:13:12
#18楼
人家不是写着4极的电机么,不过变频电机的转速可调
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2017/2/15 9:15:06
#19楼
谢谢大家的指教,现在懂了,这个东西是我半路接手的。所以东西好不好也就这样了,希望不影响正常生产工作。。。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
328.0773
