变频器论坛
变频器论坛
求问此电机额定转速多少???
[3]
[4]
求问此电机额定转速多少???
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2017/2/14 9:42:39
变频调速三相异步电机,铭牌如图,求问额定转速多少,没怎么用过这种电机!!
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2017/2/14 9:43:12
懂的来,多多指教!!!
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2017/2/14 9:53:14
4级电动机,50HZ转速接近1500转/分,频率可调,当频率调整至100HZ时,转速可接近3000转/分。
基于台达PLC的钻孔加工中心
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/2/14 9:54:55
变频马达没有额定转速这个说法,因为转速是可变参数,只有额定电压和额定电流。
YVF2-112M-4,最后面的4代表是两对磁极的马达(也就是4个磁极),4极交流异步马达的标准的转速约为1470转/分。
如果是变频调速马达,假设,0~2000转,都是正常的使用范围,故不会设置规定死必须在某个转速的数值下才能正常工作。
高压变频装置应用在加压泵站
[6]
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2017/2/14 9:58:54
那我变频器里设置电机的最大转速能设多少?3000可以不?现在变频器里设置了最大1500RPM,怕设大了把电机烧了。
案例视频 | MTP : Module Type Package 在工业系统中的应用
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2017/2/14 10:01:44
回复 #3楼 cfg168
CNC | PLC开关应用要点
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2017/2/14 10:04:25
回复 #3楼 cfg168
用的变频调速,0-10V模拟量输入对应0-最大转速,但是现在就是不知道最大转速多少,设了个1500.请问最大能设到多少???
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2017/2/14 10:05:46
你可以利用变频器的参数识别功能进行自动参数辨识。
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/2/14 10:10:07
极数知道了,看运行频率。
有问题可加
CNC | 伺服电机安装规范
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/2/14 11:08:09
jxgan2004
在
2017/2/14 10:04:25
1500转/分,是没有问题的。看变频马达上的铭牌提示,最高可以用100HZ呢。
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
609.4501
