运动控制
回帖:12个,阅读:3597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服回原点求助
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2017/2/13 17:04:16
因为设备的结构关系无法安装感应开关了,请教有没有不用感应开关的回零方法?按正常来讲,当执行机械回零时,感应开关感应到滑台后开始减速,检测到编码器Z相信号后为原点,可是不装近点信号的话怎么检测呢?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/13 17:13:46
绝对值编码器可不可以呢?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/13 17:14:01
要看具体什么伺服及控制器了
像三菱的简易运动模块带MR-J4-B或是MR-JE-B的可以用数据设定法,直接点动伺服到想要的位置,启动下设定,当前停止的位置就是原点,而且伺服可以加电池,只要回一次就可以,以后不用再回。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/13 17:35:02
如果是高速运动,确实需要减速;如果不是高速运动,还要进行减速控制,简直就是画蛇添足。
既然行程限位器无法安装,那么,可以考虑使用数据回原点的方式,或者使用增加多一台编码器检测的方案,比如拉绳编码器,或者旋转编码器。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/13 17:38:21
原来还可以这么干
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/14 8:43:52
以下是引用243604901在2017/2/13 17:13:46的发言:
绝对值编码器可不可以呢?
绝对编码器第一次还是要回原点,以后就不需要了。
   深圳       fumz78@163.com
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/14 10:59:17
以下是引用fumz78在2017/2/14 8:43:52的发言:
绝对值编码器可不可以呢?
我的意思是第一次手动回一次原点,然后就不用管了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1113
398434602
文章数:30
历史总积分:1113
发表于:2017/2/14 19:10:27
回复 #6楼 243604901
换电池,还要回原点!
1113
398434602
文章数:30
历史总积分:1113
发表于:2017/2/14 19:11:53
可以做推压式的原点方式,用扭矩控制!
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/2/14 20:25:27
本人比较赞成绝对值的,就更换电池这块也不是啥大问题。因为机械原点是要做出硬标记的,更换电池后再次做原点时参考标记很快就能校准。
