回帖:41个,阅读:2499次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/13 18:57:50
#30楼
貌似铝线挂不住锡吧表情
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/13 18:58:53
#31楼
以下是引用646255119在2017/2/13 14:45:34的发言:
观察图片有两点改进避免此类故障发生。1.低压线线鼻子吃力,在变压器台加横担固定低压线解决线鼻子吃力问题。2.线鼻子与变压器连接螺栓必须采用镀锌螺栓。
谢谢你的意见,很好。表情和我的想法一致。
不走寻常路。
9361
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:605
历史总积分:9361
发表于:2017/2/14 10:59:52
#32楼
螺栓的平垫太小了,要用小洞大平垫,增加线鼻子与母排的接触面积,另外线鼻子平的一边要用大的,最好四个螺栓孔都与线鼻子,螺栓固定。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/2/14 11:39:14
#33楼
这么大的线鼻用的垫圈太小了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/14 11:42:59
#34楼
说到底从楼主描述应该是压接端子与导线压接不良
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/14 12:20:32
#35楼
以下是引用大蜜蜂在2017/2/14 10:59:52的发言:
说的好,但是接线鼻只有一个孔。表情
[此贴子已经被作者于2017/2/14 12:21:58编辑过]
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/14 12:21:15
#36楼
以下是引用fadzw123在2017/2/14 11:39:14的发言:
这么大的线鼻用的垫圈太小了。
螺丝和垫圈确实小些。表情
不走寻常路。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/14 12:54:06
#37楼
压线鼻子不能用这种黑螺丝。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/2/14 15:08:32
#38楼
螺丝没拧紧吧,我以前也遇到过这现象
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/14 17:38:37
#39楼
通过楼主的帖子发现
1.压机过程中注意线耳的正确使用及电流规格选择
2.线鼻子连接用弹垫和镀锌螺丝,并且使用大平垫,增加接触面积。
3.定期检查测温,温度高时,利用停机时间紧固或是重新压接
4.变压器上面增加横担,减少线鼻子受力,避免出现外力造成内部松动虚接。
218.7519
