回帖:41个,阅读:2499次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/12 20:57:04
#10楼
线耳没有压接好。
如果是铜线与铝连接,不排除用错铜铝过渡线耳(单纯铝线耳),又或者铜铝过渡线耳质量有问题。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/12 21:39:49
#11楼
一般情况下,用液压钳打的线耳很少出现松动,估计是安装时候用错线耳,还有就是你的负载严重不平衡
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/12 22:10:46
#12楼
没压好吧,虚接电流大发热。
铜铝结合用专用线耳,防止氧化
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/13 0:00:47
#13楼
电流不平衡导致的吧,申请停机检修,重新压接。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/13 7:05:11
#14楼
压接端子内表面与线之间出问题了。
有问题可加
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/13 7:05:44
#15楼
以下是引用老兔子在2017/2/12 20:57:04的发言:
线耳没有压接好。
线耳压得不错,就是端子外面碳化严重。还是怀疑接触不好。没压紧。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/13 7:06:06
#16楼
以下是引用woshigoutou在2017/2/12 22:10:46的发言:
没压好吧,虚接电流大发热。
铜铝结合用专用线耳,防止氧化
猜测应该是。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/13 7:44:00
#17楼
以下是引用cfg168在2017/2/13 0:00:47的发言:
电流绝对平衡,因为都是电动机类的三相负荷。平常也记录过电流。还是怀疑接触不好了
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/13 8:03:10
#18楼
线鼻子没压好或者线小了。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/2/13 9:02:05
#19楼
采用铜铝过渡鼻子,然后在接变压器时两者之间涂一层导电膏,螺丝平垫外加弹簧垫,保证不会再有类似现象出现。
三人行  必有我师
93.8071
