仪器仪表
回帖:23个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
称重仪表的选用
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/12 18:17:34
各位前辈,请教一下储罐称重,我想到两种方式:1选用厂家卖的那种仪表,用仪表接传感器,然后通过485把仪表的重量给plc读出来读出来这种方式
2用传感器,加变送器,把信号变为0到10v或mA标准信号再接plc的模拟量这种方式
你们觉得哪种方式更好呢?
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2017/2/12 18:19:05
第2种用变送器加模拟量输出比较方便
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/12 18:28:11
一般都是传感器,有4线和6线,接称重表,然后4--20mA进plc∞,同时也输出串口供大屏幕使用。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/12 18:50:59
为什么不用PLC+称重模块呢?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/12 19:22:18
以下是引用woshigoutou在2017/2/12 18:28:11的发言:
如果还用仪表转成4到20ma信号的话,不如直接加点钱买个带485的,然后把重量数据给plc得了
不过看了几个表,确实后面是有标准信号输出
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/12 19:22:55
以下是引用243604901在2017/2/12 18:50:59的发言:
为什么不用PLC+称重模块呢?
您指的称重模块是哪种呢?它有什么功能?
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/12 19:35:29
PLC的扩展模块啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/2/12 19:49:00
建议还是使用仪表,再读取仪表数据,这样出现故障时比较好查找
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/12 21:35:38
以下是引用lizhengchao在2017/2/12 19:49:00的发言:
哦,知道了,是有一种称重模块。
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/12 21:43:56
还有一种这样的输入是传感器信号,输出是485信号,这种不知道一般是用在什么场合的?
好歹标准信号再经modbus给plc嘛
