仪器仪表
回帖:23个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
称重仪表的选用
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/2/12 21:52:02
#10楼
根据满载的吨位选择传感器
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/12 21:55:21
#11楼
呵呵,电子秤有非常成熟的方案,人家已经做好,你考虑的是开关量的接口就可以了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/12 22:06:16
#12楼
以下是引用fnachille在2017/2/12 19:22:18的发言:
以下是引用woshigoutou在2017/2/12 18:28:11的发言:
一般都是传感器,有4线和6线,接称重表,然后4--20mA进plc∞,同时也输出串口供大屏幕使用。
如果还用仪表转成4到20ma信号的话,不如直接加点钱买个带485的,然后把重量数据给plc得了
不过看了几个表,确实后面是有标准信号输出
难道你的称重不标定吗??
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/12 23:56:23
#13楼
以下是引用fnachille在2017/2/12 18:17:34的发言:
各位前辈,请教一下储罐称重,我想到两种方式:1选用厂家卖的那种仪表,用仪表接传感器,然后通过485把仪表的重量给plc读出来读出来这种方式
2用传感器,加变送器,把信号变为0到10v或mA标准信号再接plc的模拟量这种方式
你们觉得哪种方式更好呢?
没有提供称重的控制工艺要求,比如是否需要将称重结果单独进行屏幕显示,称重设备的数据是否需要存储和统计。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2017/2/13 8:57:14
#14楼
1.通讯方式,用称重仪表或者通讯模块变送器。
2.模拟量方式,用称重仪表或者称重变送器。
3.PLC称重模块。
通讯方式就是反应慢,PLC读取数据需要一定的时间,模拟量要考虑抗干扰性,PLC称重模块要看具体PLC型号支不支持。
用称重仪表的话关于标定校准什么的全部仪表搞定但成本稍高。用变送器的话,标定校准什么的要在PLC里面做程序,但成本低些。
大家一起学习
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/14 22:44:01
#15楼
以下是引用YXBK在2017/2/13 8:57:14的发言:
3.PLC称重模块。
我总觉得模拟量不如仪表的准,不知道是我用的传感器有问题还是变送器有问题。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/17 15:02:34
#16楼
回复 #15楼 fnachille
我们这边都是称重仪表,带打印,带大屏幕,带网络输出。并且可以设置多个皮重,自动切换。
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/17 20:40:31
#17楼
以下是引用woshigoutou在2017/2/17 15:02:34的发言:
设置多个皮重是什么作用?
是什么时候型号的呀,你们是什么工况??
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/17 20:57:28
#18楼
回复 #17楼 fnachille
估计是陶瓷行业,钢铁或人造英石行业,都会大量使用皮带秤
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/18 11:32:58
#19楼
以下是引用fnachille在2017/2/17 20:40:31的发言:
设置多个皮重是什么作用?
是什么时候型号的呀,你们是什么工况??
我们这里是废钢计量,4个料斗,重量不一样。称重表是GM8803
