传感器论坛
回帖:16个,阅读:8568 [上一页] [1] [2] [下一页]
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2017/2/12 13:40:08
网上说PID调试看曲线,但曲线在哪里看呢?现场调试如何生成曲线?
学c,c++,c++buider。
39732
cvlsam 版主
文章数:12739
年度积分:979
历史总积分:39732
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/2/12 14:29:01
以下是引用ehszcs2017/2/12 13:40:08的发言:
以仪表为例:
监控仪表大致分为2种方式:
1、通过仪表的通讯功能
 这种方式下,厂家一般提供仪表的通讯软件,通过厂家提供的软件,你可以在PC上监控仪表的输出曲线。
2、仪表没有通讯功能
 这种方式下,将仪表的输出转化为PC能接受的信息,例如通过PLC的AI模块。
 你也可以带着手表绘制图形,即每隔一个时间间隔看一下仪表的输出,然后横坐标为时间,纵坐标为输出值的坐标系内绘制点,然后连接这些点就是图形曲线了,时间间隔越短,曲线越光滑。
Good Luck~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/12 14:34:08
就是设定值与实际值实时变化的扫描曲线。一般,设定值是阶跃形式的,一条直线,实际值是一个实时变化的追踪设定值的曲线。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/12 14:48:01
比如上图,就是PID的曲线
虚线:阶跃给定
α = 1 :欠阻尼特性。PID的特性调节速度快,但有超调震荡,逐渐收敛
α = 0.5 :这是理想的调节特性,基本没有超调,震荡幅值小且收敛;
α = 0 :过阻尼特性,PID无超调,收敛时间较长。
三种特性都是通过调节PID的参数来完成的。三种特性无好坏之说。完全是根据现场的需求去满足的。比如说欠阻尼特性,这个特点是调节时间快(从0至到达设定值的时间),尽管有震荡有超调。再比如,过阻尼,往往实际要求不允许超调,但对稳定时间没有要求,所以这个过阻尼的应用也是挺多的。求稳定。最理想的α = 0.5 特性。这个应用比较普遍。
看曲线,就是看这个。
我是你的朋友
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2017/2/12 14:53:50
回复 #1楼 cvlsam
能用触摸屏画曲线吗?
学c,c++,c++buider。
584
szxsct2000
文章数:21
历史总积分:584
发表于:2017/2/12 15:03:03
以下是引用kdrjl2017/2/12 14:48:01的发言:
比如上图,就是PID的曲线
虚线:阶跃给定
看曲线,就是看这个。
我观察版主几天了,要是我没有猜错版主应该是新来上班的是吧?   而且可能还是个girl表情
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2017/2/12 15:37:34
以下是引用kdrjl2017/2/12 14:34:08的发言:
要是这个曲线能自动生成就好,谢谢版主。
学c,c++,c++buider。
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2017/2/12 15:39:07
不知道曲线上点的采样周期设为多少合适?
[此贴子已经被作者于2017/2/12 15:41:35编辑过]
学c,c++,c++buider。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/12 16:29:54
回复 #6楼 ehszcs
许多软件都可以实现这个,特别是变频器的调试软件。当然也能自己编,如果你熟悉编程的话,比如,VB,VC,西门子的WINCC,等等
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/12 16:32:56
回复 #7楼 ehszcs
采样周期是活的,自己选择,主要是根据稳定时间(从0到阶跃最大值的时间)1%,或10%...均可。自己设定采样点。够用即可,理论上越多越好,但实际要看自己的需求。
我是你的朋友
