传感器论坛
回帖:16个,阅读:8606次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/12 16:36:50
#10楼
回复 #5楼 szxsct2000
哇?你错了。只能是说明,你是新人了。嘿嘿
我是你的朋友
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/2/12 16:42:12
#11楼
以下是引用ehszcs在2017/2/12 14:53:50的发言:
能用触摸屏画曲线吗?
触摸屏中使用趋势元件对输出进行采样就可以了,组态软件相同。
Good Luck~
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/2/12 16:51:35
#12楼
看曲线呀,对于有通信功能的PID调节仪,可以有几种方法:
一,用触摸屏,组态中有相应的采集分析图表,定一个取集时间如5秒,每5秒采一次PV值,这样显示出来就是所要的图了。
二,用电脑。这有分在线实时看,另一个是采集到数据记录在一个文件中,完后再用软件打开。
2.1 用在线实时看,和触摸屏相似,要有对应软件,可以用组态软件,也有单独的调试软件。
2.2 第二种方法,记录后,再用软件分析。这也可以用手工记录,如30秒记一次PV值,再在电脑上找个文件把数据输入就是。有了数据后,分析的软件也多,如用Excel也可以了。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2017/2/12 20:31:31
#13楼
回复 #11楼 cvlsam
谢谢知道了。
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2017/2/12 20:31:58
#14楼
回复 #12楼 svpama
谢谢你。
学c,c++,c++buider。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/13 8:08:21
#15楼
可以用记录仪记录、也可以人工记录;
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2017/2/13 8:54:27
#16楼
可以考虑用PLC的AD、DA模块来实现,用触摸屏做实时的曲线分析
