回帖:22个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机转速的控制
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/2/11 17:59:37
#10楼
楼主不仅发过一次贴,而且还有一马甲:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=437625
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/2/11 18:36:24
#11楼
最简单的方法,在A电机上配一个电流继电器,A电机过电流时该继电器动作,控制B电机的接触器释放,使B电机停止。当A电机电流恢复正常后,B电机再投入。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/11 18:40:48
#12楼
感觉这个系统如果工作可靠,还是搞调速比较靠谱。毕竟两个点击的功率都不是很大,好不了太多的改造费用。可获得效果就好很多。
我是你的朋友
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/12 10:01:34
#13楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/2/11 17:59:37的发言:
楼主不仅发过一次贴,而且还有一马甲:
那个号是临时滴,此号才让管理员找回,这上知识好多呢那号将放弃了!
 要说还是楼上心细如发哦!????
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/12 10:04:49
#14楼
以下是引用honghaii在2017/2/11 17:06:52的发言:
LZ类似的发过一贴吧表情
要说还是楼上心细如发哦!
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/13 11:22:15
#15楼
加变频改造吧 设置好保护也不容易烧电机
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/14 22:42:52
#16楼
以下是引用kdrjl在2017/2/11 15:43:39的发言:
如果需要调速,那就给A和B两电机加变频器,实现这个需求很容易。关键是需要调速装置。
A电机星三角起动后高速运行,B电机是变频调速!
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/14 22:44:53
#17楼
以下是引用liuhuoaaa在2017/2/13 11:22:15的发言:
加变频改造吧 设置好保护也不容易烧电机
A电机加变频没必要!B电机为变频调速!
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/2/14 22:47:53
#18楼
回复 #4楼 华星电仪
这个方法好,电流变送器控制。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/15 8:09:48
#19楼
回复 #16楼 情喂鸟GkfnOU
哦?这样子呀?那变频调速的要转矩限幅才好。
我是你的朋友
115.4436
