回帖:22个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机转速的控制
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/11 6:16:28
工艺是:A电机为37Kw二极电机负责磨粉。B电机0.75Kw四极电机负责给A供枓。由于料状不规则,至使B电机在给A供料时不均匀,导致A电机过载有时卡死,烧毁等毛病。现在能否设计一下,A电机如果电流增大了,B电机应减少供料。就是说A的电流增加怎样去控制B的速度变慢,如果A的电流变小而B的速度增加,使A电机工作保持在均匀的电流范围。谢谢工控高手们设计一下!
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/11 7:58:31
如果给料电机是变频调速或者滑差电机调速的,可以在主电机增加电流变送模块,作为PI控制器的输入信号,输出信号作为变频器或滑差调速器的速度给定信号,也可以把电流变送模块的信号直接给有PID功能的变频器。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/11 8:10:23
将A电机的电流检测转换为4-20mA等标准信号,B电机使用变频控制,标准信号直接控制变频器
另外还有一个方案:将B电机控制给料改为电磁振动给料机,它有一个控制器,在A电机上安装一个电流继电器,把继电器的触点串接到控制器的控制回路就行了,由于电磁振动给料机的控制本身就可以调整给料速度,再加上一个电流继电器的高位控制,调整好了能得到一个很稳定的运行电流
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/11 8:12:28
首先你得确定A电机正常负载时的工作电流、这个值在一定范围内;另外确定轻载的电流范围与重载时的电流范围;接下来就是确定控制策略、最好是用单板机或者PLC来控制;用PID可能效果不好
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/11 8:20:01
只要你下料电机是用变频调速,用外接端子控制,把粉磨电机上装一只电流变送器,输出4~20mA利用变频器PID功能来调节给料的转速就可以实现
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2017/2/11 8:26:05
用一台电子皮带称,称B料,用PLC控制B料的大小,A电流大了时,也可停B料。
工控应用专家。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/11 9:08:24
直接买一个带上下限的电流表监测37Kw二极磨粉电机电流,上下限信号控制送料电机即可
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/11 15:43:39
如果需要调速,那就给A和B两电机加变频器,实现这个需求很容易。关键是需要调速装置。
我是你的朋友
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/2/11 17:00:12
归纳下楼上的方案 1:A电机不加变频只加电流变送器,B电机加变频接受A电机电流反馈PI控制,特点成本低,但设置不
                   便。
                2:电流互感器或电流变送器加带上下限智能仪表直接控制B电机的起停,特点成本低但A电机电流波动
                   大。
                3:B电机加皮带秤,PLC控制。特点能预置送料多少但对物料形体大小要求极高并且成本较高。
                4:A电机和B电机都加变频器外加PLC文本,通过读取A电机电流控制B电机送料速度,特点控制好保护
                   好并且可以任意设置A电机的工作电流只是成本较高。
当然还有更多的控制方式楼主可以慢慢找。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/2/11 17:06:52
LZ类似的发过一贴吧表情
此帖发自论坛手机版
97.1666
