回帖:23个,阅读:1943次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 15:53:04
有一三相五线从动力柜引到电气柜内,其中三相与地都接好,零线似乎是由于没有端子排和接线柱,被包了起来。现需要在电气柜(柜内皆为380V交流电或24V直流电)外装一220V插座,由于没有零线可接,能否将两端零线短接。火线任取一相。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/2/9 15:54:21
你的插座零线才多大?能够吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:05:14
回复 #1楼 mengx9806
三匹开关额定电流20A的,插座的应该够吧。只是一个小容量的空开
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/2/9 16:31:19
可以啊,只要你前面的箱子了的零线是接了的。随便说下加个接线端子应该很简单的吧。
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2017/2/9 16:33:45
只要线径够用,没问题的。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/9 16:37:54
检查你的三相五线的零线源头,是否是从电源电力变压器处引申出来的,如果不是,建议修正后在连接供应220V电源。
因为中性点必须是从变压器处获得。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2017/2/9 16:46:10
中性点直接接地的可以接,
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:47:56
回复 #5楼 cfg168
这个零线肯定是从变压器中性点上引出来的...
12125
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/2/9 16:47:58
三相五线的零线直接与插座的N端子相接,插座的L端子取其中一相连接,插座的接地端和地线连接即可。注意:接入插座的线径必须大于插座所接入的负荷电流。
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:49:22
回复 #6楼 tecsun
零线没接,地线接地的。
109.3797
