回帖:23个,阅读:1943次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:51:00
#10楼
回复 #8楼 646270767
好的,谢谢。就是担心可能无法直接相连,如果我在当中加一二匹开关是否能起到保护作用?
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:51:56
#11楼
回复 #4楼 YXBK
嗯,一个小电气柜,线径够的。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:52:40
#12楼
回复 #3楼 honghaii
嗯,就是不知道能否共用零线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/9 16:54:30
#13楼
如果电气柜内没有零线端子。最好别用,220采用380变220的隔离变实现。这样做有利于系统抗干扰‘。
我是你的朋友
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/2/9 16:58:12
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
外接插座在加个变压器成本有点高了啊...不知道如果三相不平衡零线带电会不会有所影响。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/9 17:03:35
#15楼
如果说有影响,主要是针对弱电控制,会产生控制电源叠加噪声。干扰系统控制不正常。
我是你的朋友
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2017/2/9 18:27:27
#16楼
三相五线的零线和一相线接入2P小型断路器上端,下端直接与插座的N端子,L端子相连接,插座的接地端和地线连接即可。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/2/9 19:44:38
#17楼
以下是引用chn工控学生在2017/2/9 16:51:00的发言:
可以。用1P+N带漏电的断路器。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/9 19:45:11
#18楼
接好线就可以正常使用了!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/9 20:40:15
#19楼
动力柜前面有漏保没?如果有。带负荷时您能合上闸吗?为什么不按规范去做表情
[此贴子已经被作者于2017/2/9 20:41:28编辑过]
不走寻常路。
93.7766
