回帖:40个,阅读:2542次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/8 19:41:47
#30楼
说明你那个接近开关不是干接点输出,是电压输出。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/8 21:19:09
#31楼
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3934
四川工控菜鸟
文章数:108
历史总积分:3934
发表于:2017/2/8 21:39:39
#32楼
清下电路板上的线路 大概就知道功能了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/13 15:09:57
#33楼
以下是引用知道一点在2017/2/8 21:19:09的发言:
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
幸好没指望采购,采购去机电市场买了,欧姆龙的,200多一个,一看电压就不对,网上也找不到,只能联系设备厂家,估计价格不会便宜
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/13 15:23:19
#34楼
以下是引用step1在2017/2/13 15:09:57的发言:
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
找才购买也可以,但是你要把技术要求给他讲明白了才行
[此贴子已经被作者于2017/2/13 15:23:41编辑过]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/13 16:39:21
#35楼
以下是引用lizhengchao在2017/2/13 15:23:19的发言:
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
坏的那个给他了,上面标注电压5V,买回来的12-30V
[此贴子已经被作者于2017/2/13 16:40:02编辑过]
上。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/13 22:02:10
#36楼
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
这就是厂家玩的一个篡,了解其工作特性,也许就是一个普通的近接开关。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/13 22:20:15
#37楼
以下是引用知道一点在2017/2/13 22:02:10的发言:
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
5V电源的磁感应开关,不好找。
上。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/14 10:41:49
#38楼
以下是引用step1在2017/2/13 16:39:21的发言:
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
这样的采购有点任性,只要是不符合使用要求的直接退货,不凑合使用,慢慢地他们就能注意了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/14 18:42:08
#39楼
看来是比较难找啊
78.1451
