回帖:19个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/8 15:19:16
#10楼
按照图纸来说
我感觉是控制回路是不是被短接了?
3个控制点是串接的
按说不应该!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/8 16:28:04
#11楼
根据现场情况,从电气上采取可行的措施,有时能够起到好的效果。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/8 16:29:34
#12楼
以下是引用wenquan753在2017/2/8 15:19:16的发言:
按照图纸来说
我感觉是控制回路是不是被短接了?
3个控制点是串接的
按说不应该!
现场已经被破坏,改完控制回路之后电工跟我说风扇用手动不用自动的原因是开机时如果不手动启动风扇,随着油温上升(45℃应该启动风机)在风机还没启动时,油压就会下降造成主机保护停机,所以他们就一直是风扇和主机同时启动,这样如果短接,应该短接的风机控制有关的那个温控开关,不会短接主机停机有关的那个。
如果他们描述的故障现象属实,那么有可能是45℃那个温控开关坏了或者是齿轮泵有问题,油温稍高就会造成供油压力下降,但是后一种情况可能性很小。买回来配件,我一点点给他弄,原型总会现出来,老外撒谎也是挺厉害的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/8 18:35:20
#13楼
技改是一方面,每次检修都要对保护做动作实验
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/8 18:47:48
#14楼
以下是引用jinqiaoma在2017/2/8 16:29:34的发言:
按照图纸来说
我感觉是控制回路是不是被短接了?
3个控制点是串接的
按说不应该!
楼主能把整个系统的工艺控制要求分享一下,最好有图纸,好学习下
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/8 19:47:49
#15楼
楼主可以加2个温度开关,一个温度开关提醒操作人员注意报警,不停机。
第二个温度开关设置为停机温度,直接停机。
仅供参考。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/8 21:28:47
#16楼
通常这样的铜瓦是强制润滑的,保护设计还是比较完善的,很少出现这样的状况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/8 22:48:48
#17楼
以下是引用zzn6737在2017/2/8 8:42:36的发言:
也许被短接了!现场经常会这么干。
这个有部分维修人员就是如此蛮干滴
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/9 3:09:18
#18楼
回复 #15楼 woshigoutou
本身就是这样的,美卓的配套控制柜还是不错的,他们的破碎设备口碑非常不错。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/9 3:13:11
#19楼
回复 #16楼 goldage
是强制润滑的,而且各种保护都有,唯独风扇的控制除了旋钮、油泵启动之外还有温度开关,他们避开了这个联锁,现在就是甩开温度开关,把风机的是否投入(不是运行)作为主机开机的一个条件,技术上没什么,很简单,只是工艺方面的调整。
140.6221
