美卓圆锥破碎机电控柜小问题,大损失
美卓圆锥破碎机电控柜小问题,大损失
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/2/8 5:28:46
我们选矿车间有两台美卓的圆锥破碎机,其中一台前几天铜瓦被烧坏,造成停产7天,而且铜瓦价格昂贵,供货周期很长。
领导要求协助他们检查处理,圆锥破碎机有一套润滑油系统和液压系统,据描述这次烧瓦是因为操作工忘记开风机使润滑油高温造成的,我感觉不对,电工没说实话,油位、油温、油压都有联锁点在主机启动回路里,即使风机不开,油温保护也应该起作用,
KA0802/0803/0804分别是油位、油压、油温保护继电器
[此贴子已经被作者于2017/2/8 5:38:35编辑过]
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
[3]
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/2/8 5:37:01
由于风机控制回路除了旋钮、电机保护断路器辅助触点、润滑油泵运行状态继电器触点之外,还有油温控制开关,在开机初始,风机并不运转,所以操作工如果不负责任就会疏忽,这次高温停机保护开关又有故障,所以造成本次设备事故,我让电工把风机控制回路除油温开关之外的部分加入一个中间继电器,作为风机启停状态联锁串入主机启停控制回路。
Q0703是风机的电动机保护断路器辅助点,S0901是风机启停旋钮开关,KM0701是润滑油泵运行接触器辅助点
[此贴子已经被作者于2017/2/8 5:41:17编辑过]
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
[4]
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/2/8 8:05:36
很好,思路清楚,有图有说明,技术改造就得这样
自学成才!
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
乌龟船长
作者的所有帖子(694)
发表于:2017/2/8 8:20:38
增加报警指示灯,以及喇叭,
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/2/8 8:42:36
也许被短接了!现场经常会这么干。
有问题可加
倍福 | 基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术驱动新一代激光切割机性能飞跃
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/2/8 8:43:52
乌龟船长
在
2017/2/8 8:20:38
增加报警指示灯,以及喇叭,
在筛分工序,噪音太大,蜂鸣器警示灯都有,效果不大,我更倾向于从设备想办法。
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/2/8 9:35:08
这个系统好像本身就有点问题啊,设备备件本身就贵,购买周期也长,那么电路控制应该就是启动是时候先散热同时设备启动,第二道保护才是停机。人员总归有失误的时候。
易控INSPEC软件与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/2/8 10:17:48
honghaii
在
2017/2/8 9:35:08
散热风扇除了受开关控制,还有温度检测控制,其实第一道就是风机启动,第二道是停主机,我已经让电工找温度、压力开关型号,除了找到现在问题之外,再增加这个风机运行状态联锁点。
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2017/2/8 10:35:13
铜瓦被烧坏说明是缺少润滑油,所以我感觉应该是监测油压、油温很重要,油温高了也会造成铜瓦损坏,所以要冷却油温,冬天还好、夏天环境温度就高,控制油温我感觉重要,油温可以实现电气控制,设定油温温度,当超过设定温度值就报警保护。铜瓦损坏一般是油压、油温、油路不通所致。
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2017/2/8 11:09:58
赞同楼主的做法,只有找到故障的根源并对其缺陷进行完善和改进才能真正解决本质问题。
LSNE(PCI 制药公司)利用数字化来保障质量、合规性和数据完整性
