回帖:14个,阅读:1143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教,谁能告诉我
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/2/5 22:21:37
我发现我们公司大部分电机均采用与主动轴经减速机垂直连接,这种连接不是功耗大,而且更换成本高,为什么要采用这种方式,除了节省空间。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/2/5 23:16:27
应该是设备对力矩有要求的。
com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/5 23:17:36
马达是否与减速机连接,需要看所驱动的负载机构提出的运转的工艺要求,不懂你们公司的马达是驱动什么运动机构的呢?
马达与减速机是垂直连接还是水平连接,要看机电工程师对设备设计时候的安装图纸与安装要求,这个是机电工程师的个人意图。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/6 8:25:47
可能与机械设计的选择及要求有关,比如类似于1楼所提到的。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/6 8:54:58
    设计人员搞设备设计时,要充分考虑各方面的因素,如:空间布置、自锁功能、传动比、配套厂家、可靠性、载荷状况等等。电机轴与减速机轴垂直的减速机有两种:一种是蜗轮蜗杆减速机,它具有传动比大和自锁的功能;一种是锥形齿轮。至于为什么楼主工厂选用电机轴与输出轴垂直的减速机,那要根据具体设备具体分析了。
雷电
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/2/7 0:17:00
谢谢,大家的解释
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/2/7 11:16:05
这种连接运转速度比较恒定。恒转矩用比较多
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/2/7 12:58:02
有些设备一升级就不再用减速箱了
此帖发自论坛手机版
16812
xuhuifox
文章数:3015
年度积分:739
历史总积分:16812
发表于:2017/2/7 15:44:20
只要还是传动转矩,而且可以保证整线的电机和控制的一致,便于采购,也不晓得说的对不对!
                 一切为了生活
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/2/7 20:41:06
我这是一个食品企业,采购多家的设备,无论是50kw以上的电机还是0.75的小电机都是这种方式
632.2756
