回帖:26个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
直流电机运转问题
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/5 20:49:40
#10楼
一套正常的直流电机启动是平滑的启动过程,这个现象建议检查一下驱动器,功率不大,有条件的考虑换个驱动试一下
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/6 8:12:11
#11楼
回复 #9楼 haoren8881
直流电机是一个直流屏柜子控制的。好像没有你说的驱动器。 我怀疑是不是换向器接反了 或者是某个正负极反了。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/2/6 8:23:03
#12楼
之前运行正常吗, 如果之前是正常 的,那就不用考虑电路接线的问题,应该还是有电路元件的故障。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/6 8:36:05
#13楼
是的,如果之前是正常的,接线可靠、电压正确平稳,则可以考虑负载等的情况;
但不了解的,先不要动手,并注意安全。
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/6 11:11:03
#14楼
回复 #11楼 haoren8881
共有2台直流电机 因为进水后全部拆开 后进行装配 有可能转子定子互换过这样会有影响吗?接线不清楚和以前是否一样,但是和厂家人员确认说是对的。我现在怀疑是2个转子调换了,有这个可能行吗?
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/6 11:12:03
#15楼
回复 #12楼 jiouai84
负载在齿轮油泵,出口门打开运行。准备下午把负载断开进行试验看看运行情况。
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/6 11:15:15
#16楼
谁能给我一个直流油泵 的启动原理图。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/7 21:05:03
#17楼
回复 #14楼 haoren8881
有可能啊
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/2/8 9:36:04
#18楼
是碳刷的吗?是的话,检查一下碳刷。
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/12 15:01:20
#19楼
回复 #17楼 goldage
是碳刷的。我感觉是2个直流电机的转子装反了。现在已经更换了,明天看看是否运转正常了。
93.6839
