回帖:26个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
直流电机运转问题
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:07:59
我厂的直流油泵,电机直流 只需要转向。现在现象是 启动后先向一个方向转了一下 然后马上另一个方向转速速慢慢下降 然后人工断电了。启动和运行方向不一致。QQ285205112
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:08:33
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/5 15:25:23
最后一张接线图,有问题吧?左边的与右边的接法不一样呀。A1和E1。左边是分开的,右图是并接的。倒底是哪个?
我是你的朋友
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:39:35
回复 #1楼 haoren8881
那个是网上找来的接线图。手花的是厂家给我的接线图。
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:50:02
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2017/2/5 18:25:14
光有故障现象不好判断啊!楼主测量一下电枢和励磁的电压电流啊!
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2017/2/5 18:55:56
负载有没有问题?是不是卡住了转不动
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 19:08:41
回复 #5楼 东兴机电
故障现象是 先一个方向转了一下 然后反方向开始转 速度慢下来了。然后听了  这样正常吗? 正常启动过程是什么样的 对这个东西真心不懂。电工白学了
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 19:09:40
回复 #4楼 haoren8881
这个我都不知道测量哪里才好,
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 19:13:40
回复 #4楼 haoren8881
我想知道为什么转一下 然后翻转了 是什么意思呢?
78.1274
