三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1435 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC通信的问题
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2017/2/2 8:31:24
最近在看有关于三菱PLC与变频器通信的问题,看了不少视频,现在想上手试一下,就是想问一下,如果用FX2N的话是不是还要加上一张通信卡,如果直接用FX3U的话,可以用专用的变频器通信指令IVDR来控制那就不需要通信卡了吧。
如果3U不需要的话,那3UPLC如果与变频器相连呢,是从9针圆孔里面做二根线用485来相连吗
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/2/2 8:34:00
应该是加FX3U-485-BD通讯卡吧
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/2 8:41:53
两种型号都要加485通讯板,FX2N要用RS指令,如果加个功能卡可以用专用指令通讯。FX3U加通讯板后即可以用RS指令夜可以用专用指令通讯,
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2017/2/2 9:00:22
以下是引用fumz782017/2/2 8:41:53的发言:
谢谢,清楚了!
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/2 9:43:19
无论哪种PLC,如果用专用指令,要求要用三菱的变频器。
   深圳       fumz78@163.com
29272
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2017/2/2 10:13:02
既然用3U,可以考虑这个用法,就利用他的脉冲输出来控制转速,精度也高,稳定性也好,不过就要变频器支持脉冲输入功能
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/2/2 11:12:10
FX2N需要加FX2N-485BD;
FX3U需要加FX3U-485BD;
编程上FX3U是有专用的通讯指令,比FX2N要简单的多,当然,如果你不介意价格的话,FX2N主机上通过加一功能扩展卡也可以实现专用通讯的功能;
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2017/2/2 11:46:23
专用指令只能用在三菱变频器,这也麻烦的!
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2017/2/2 11:52:18
只能用RS指令,进行通讯,及CRc校验码程序
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2017/2/2 16:18:21
以下是引用愿天天天蓝2017/2/2 8:31:24的发言:
据我的理解:都是要加485BD的!另外编程口是RS422!一般变频器都是2线制RS485或者4线制RS485/RS422
联系!腾讯扣扣149034219
