变频器论坛
回帖:19个,阅读:1521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/1/24 11:36:27
大家好,我公司原有CW供水设备是一台变频电机,一台工频电机,运行原理是变频泵长期运转,当供水量增大时,变频泵达到50HZ后,启动工频泵,变频泵根据压力自动降低频率。相同的输出量,现在想用两台变频器同频率同时运转。请问这样能达到节能的目的吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/24 11:56:00
要看你的供水量增大的次数,单位是:次/天
如果一天24小时,有20小时以上的时间,都是需要增大供水量的话,没戏。还有,节能与否,要看是和谁去作的对比数据。比如和之前没有安装变频器的两台供水泵耗电量做对比。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2017/1/24 12:07:43
节能这个词频繁出现在各种方案中,但是真正有效的又有多少?
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/1/24 12:58:26
之前安装的是一台变频,一台工频。变频长期运行,工频补充压力不足,当供水量大时,工频启动,变频停止,变频再根据管道压力量低频运行,当系统压力恢复时,工频泵停止,变频泵跟据系统压力变频运行。现在想用两台变频泵相同频率运行输出,请问这样能节电吗?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/1/24 13:26:55
从纯理论上说,工频+变频并联运行时,由于两台泵的压力不一样,压力高的泵有部分水流,反向流向低压泵,也就是说,在并联的管道内存在回流水,也就意味着存在电能浪费。
以上工作原理,类似于两台不同容量变压器并联运行,有部分电能并未真正的消耗在需要的地方,而是消耗在两台变压器的环流。
用两台变频泵相同频率运行输出,此时不存在环流水,没有环流损失,单从这方面来说,是避免了浪费,也就是节约。
但由于变频器自身有损耗,原来是一台变频损耗,现在增加为两台变频损耗,以上节约的环流损耗,是否能抵消变频损耗?
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/1/24 14:04:28
排除管道设计的合理性因素,节能与否和开停比有关
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/1/24 14:25:46
     恒压供水管道压力只是反馈到一台变频器上,当变频泵的输出不能满足管道压力需求时,才会启动另一台泵运行,当管道压力达到设定压力值时,就会将增加的一台泵停止运行。因此,按照你的想法将另一台泵也改成变频运行,个人认为没有多大的实际意义。
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/1/24 14:28:01
管道回流不可能产生,因为管道上有单向阀,水不会回流,节能只是从设备耗能上进行讨论,请大家帮忙
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/1/24 14:41:07
以下是引用sss20在2017/1/24 14:28:01的发言:
即便如此,按你所说,又存在另一种能量浪费,变频泵在一定的频率内,它出水单向阀根本打不开,也就没有水流输出,但此时确有能量消耗,也就是说空耗电,纯粹开了玩,是否浪费?
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/1/24 14:48:27
我想说的是两台变频泵控制是否比变频工频混合控制理论上更节能?欢迎大家讨论
1156.2504
