变频器论坛
回帖:19个,阅读:1521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/1/24 16:12:01
#10楼
没参与过实际项目,但是我见到的两台供水并行的也都是变频控制的。。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/24 16:47:15
#11楼
变频节能主要是针对,供水量大量小时随着压力大小来节省电机功率,一台泵在满负荷的情况下工作都不能满足供水压力,而要运行两台泵,这能节能吗?水泵变频节能就是根据用水量压力多少来调整电机负荷来节能
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/24 17:10:19
#12楼
回复 #9楼 sss20
问题提的很好,也是目前节能话题所热议的内容。
我的观点,就这个系统两台变频器比一台变频加一台工频直起的要好。
第一,两个变频,解决了原来直起大电流冲击问题,电网不会受到原直起时所造成的冲击与波动。第二,虽然原来的工频运行电机工作于额定状态,但采用变频以后,工频运行的功率因数要比原来高,超过0.9以上。而且,变频下运行于工频,还可以对效率进行优化。
由此,采用两台变频器的方案,比原来要节能。这是一定的。但具体能节能多少?定量计算,就需要统计。什么时候能收回变频器成本,也需要统计。
变频器一定要选择带节能功能的。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/24 17:55:02
#13楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/1/24 13:26:55的发言:
从纯理论上说,工频+变频并联运行时,由于两台泵的压力不一样,压力高的泵有部分水流,反向流向低压泵,也就是说,在并联的管道内存在回流水,也就意味着存在电能浪费。
以上工作原理,类似于两台不同容量变压器并联运行,有部分电能并未真正的消耗在需要的地方,而是消耗在两台变压器的环流。
用两台变频泵相同频率运行输出,此时不存在环流水,没有环流损失,单从这方面来说,是避免了浪费,也就是节约。
但由于变频器自身有损耗,原来是一台变频损耗,现在增加为两台变频损耗,以上节约的环流损耗,是否能抵消变频损耗?
有道理,我认为换台流量稍大点的泵,比双泵运行要节能
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/1/24 18:21:43
#14楼
针对楼主提出的在恒压供水设备上改用两台变频器运行是否节能,个人认为将工频泵改为变频泵运行时对电机及水泵确实有一定的好处,但是否节能以及节能效果如何?我觉的效果不是很明显,如果供水水泵功率不大楼主不妨试试。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/24 19:45:16
#15楼
你看看两台泵同时运行的时间如何
还有同时运行时变频泵运行频率如何
要是同时运行时间多
同时运行时变频泵运行频率低的话就可以改!
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/1/25 8:30:39
#16楼
谢谢大家的回复!
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/25 22:29:35
#17楼
是相对工频
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/26 11:55:58
#18楼
回复 #16楼 sss20
大家说了这么多,你现在有什么看法呢?为什么不说一说?很想听听你的看法呢。
我是你的朋友
1463
sss20
文章数:32
历史总积分:1463
发表于:2017/2/4 11:57:03
#19楼
个人认为,一台变频与工频配合能完成的水压调节,用两台变频相同频率调节,从节能来说不能达到目的。但缺乏实际验证,那位高工能从公式计算上说明一下。
140.2359
