西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:15694次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/1/23 11:16:02
大家好,本人小白。今天在修改一个程序的时候发现我使用的,DB3.DBD204参数使用比较指令是无数据,检查DB3中的地址发现原来没有配置到204.最大到128.那么问题来了,DB3中的地址要如何增加呢,谢谢!比如我要用到DB3.DBD204或者更大的dbd400.怎么操作的,比如按什么键?....ths
[此贴子已经被作者于2017/1/23 11:23:17编辑过]
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/23 11:20:12
请一行一行添加变量,直至地址到达DBD4000。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/1/23 11:21:43
回复 #1楼 fujifa
怎么操作的。具体下下。小白!
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/1/23 11:44:51
不需要一行一行地添加,那样太累了。
直接增加一个数组,指定数组个数即可。如下图:
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2017/1/23 12:16:22
同类型的一行一行加也不慢。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/23 13:01:16
以下是引用菜根在2017/1/23 11:44:51的发言:
不需要一行一行地添加,那样太累了。
您太聪明了,那么您是否知道楼主使用的Step7软件中的数组在梯形图方式下并不能像博图软件中直接对数组下标进行索引呢?
精通富士POD,富士PLC的编程
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/1/23 13:13:23
回复 #3楼 菜根
Step7呀我用的。
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/1/23 13:17:10
回复 #5楼 fujifa
怎么加老大?
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/1/23 14:06:02
STEP7也一样的。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/23 14:21:49
以下是引用菜根在2017/1/23 14:06:02的发言:
STEP7也一样的。
来来来,LAD中每个数组元素内的值+1试试看。
精通富士POD,富士PLC的编程
140.6026
