回帖:28个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/21 20:37:56
#10楼
4000V的等级不能用这种吧,换一种单独接线插头的吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/21 20:54:31
#11楼
回复 #10楼 goldage
似乎与绝缘材料有关;选用时对耐压是否提出了要求,或是否注意了其参数。
能够使用一段时间,像是绝缘逐渐劣化(较之前)。
此帖发自论坛手机版
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/21 21:52:05
#12楼
这东西耐压都差不多,是电流击穿只有换大触点的
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2017/1/21 22:50:43
#13楼
绝缘材料的问题
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2017/1/22 7:42:45
#14楼
两种航插分别用兆欧表测下绝缘电阻值,看看会不会击穿~~~~~~
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/22 8:07:59
#15楼
看绝缘强度
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/1/22 10:24:43
#16楼
以下是引用qd在2017/1/21 16:06:15的发言:
以下是引用711022027在2017/1/21 15:48:34的发言:
看你左边的插头插针粗一点,右边细一点,那个信号电流有多大,会不会是接触不好发热,引起击穿,许多物体温度高了绝缘就会下降。
触点容量够了只是过去个控制信号0.3的线径都没问题
这么说吧,电流大的插头,就像你左边的插头,如果设计的时候就是给电机引线用的,耐压就是500V以上,右边的比较细的插头就是信号用的,大多数信号电压都是24V左右,所以耐压要求自然没那么高了。个人是这么认为的。
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/1/22 10:28:11
#17楼
另外你左边的插头是塑料的,右边的插头外面有金属套住,也许容易击穿一些吧。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/1/22 10:28:57
#18楼
击穿后的图片有吗。
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/1/22 13:06:45
#19楼
先看耐压
656.2373
