回帖:28个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/21 14:17:13
这次碰到的问题就是航空插头击穿的问题,这个问题是我们刚生产机器时碰到的,上图中的2种航空插头左边那种就没问题,右边那种就碰到过连续击穿2次,(这种插头使用在等离子切割机的弧压信号上的,切割机起弧时的高频电压达到4000伏)一开始选用左边那种用了多台没问题,领导就说了不好看换种插头,没法就换了右边哪款,用上去就击穿了2次,(第一次击穿的时候客户用了2天多,出问题更换新的插头不到1小时有击穿了)重新更换会左边那种在没出过问题,各位坛友帮着看看是什么原因击穿的(怀疑过耐压不行但是问什么能用2天才击穿)
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2017/1/21 15:22:40
这个和空气湿度,材质,电极的距离都有关系,电压高绝缘不够,一开始是爬电,时间长了形成积碳,电阻减小击穿短路。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/21 15:28:09
首先要看航空插头的触点指标参数,是高压还是低压。否则就有可能击穿绝缘的。
我是你的朋友
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/1/21 15:48:34
看你左边的插头插针粗一点,右边细一点,那个信号电流有多大,会不会是接触不好发热,引起击穿,许多物体温度高了绝缘就会下降。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/21 15:55:25
触点容量不够吧。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/1/21 16:02:44
只能看两种插头的电气参数先做了初步判断
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/21 16:06:15
以下是引用711022027在2017/1/21 15:48:34的发言:
触点容量够了只是过去个控制信号0.3的线径都没问题
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/21 17:07:35
应该考虑用在哪
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/21 18:24:42
这种是不是只适用于低压线路?
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/21 20:33:46
跟接头的,截面积有关???
93.5767
