回帖:29个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/21 8:00:59
今天没事,看到一只施耐德的热继,仔细观赏一下还是挺有意思的,如图
也发现了一点不懂的地方,特向大神请教。图中。那个H.还有那个代表什么意思,是不是热继的手动复位和自动复位,如果是,怎么实现这个功能?。不知怎么进行手动复位和自动复位的切换。另外这个热继有意思的是,可以测试辅助触点的好坏,就是上面那test,用大头针轻轻一拨,常开触点常闭就会切换,实现测试触头是否正常。
[此贴子已经被作者于2017/1/21 8:01:53编辑过]
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/21 8:24:08
H手动复位
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/21 9:08:39
以下是引用gzlsj在2017/1/21 8:24:08的发言:
H手动复位
怎么捅都没反应,才请教各位大神的
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/21 9:41:37
按绿色的按钮试一下
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/21 9:43:08
动作后要等一段时间才能复位
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/21 9:59:17
以下是引用gzlsj在2017/1/21 9:43:08的发言:
动作后要等一段时间才能复位
我知道啊,那是自动复位,手动复位如何实现
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/21 10:03:58
以下是引用gzlsj在2017/1/21 9:41:37的发言:
按绿色的按钮试一下
常规热继不都是有手动复位即自动复位两种模式进行选择的吗?选自动复位是,过几分钟。热继电器辅助触点自动恢复。选手动复位模式,按下REST.复位键进行复位。这模式开关不知怎么操作,是哪个H.和A.哪个吗?我用大头针捅捅没反应
不走寻常路。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/21 10:15:52
回复 #2楼 877476825
用螺丝刀伸到“0”和“1”中间的小孔里把里面的东西拨过去就行了
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/1/21 10:16:15
你上下拨一下试试。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/21 10:34:52
H A 要配合右边那两个颜色的按钮。楼主发帖这会功夫应该玩明白了吧。
有问题可加
78.804
