回帖:34个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/19 21:44:29
厂区一台靠柴油机驱动的液压设备在使用中柴油机不启动了,操作工连续打车,最终将电瓶打没电了。换上电瓶后,打车,没有任何反应,并且出现点火回路跳闸现象(老外设备,控制回路安全性能挺高的)。由于根据图纸,此空开带着现场指示灯,操作台开关,盘内继电器,点火回路。根据当时分析,肯定是点火回路故障,因为车子在钥匙开关送电后没跳闸,只有打车时跳闸,所以判断是点火回路故障。可是测量线缆不接地,不短路。当时有人建议更换马达,由于现场作业环境限制,拆卸比较困难。现场一片僵局。生产已经做好了停产准备。
领导们在挠头,我们组私下商量,可以死马当活马干一把,请示领导,领导答应
直接将马达上面24V+  与点火线短接,啪,空开又跳了。领导非常不高兴
我急中生智,直接一钳子将点火线剪断,然后包扎好。再次短接24V+  与点火线接线柱,车点着了。领导乐了。
生产开始组织生产。
事后领导说,有时间把配电盘到点火接线柱的线换新的。
[此贴子已经被作者于2017/1/19 21:45:37编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/19 21:48:30
就是这东西,以前我曾在论坛发过。老外的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/19 21:50:01
第一张是控制器,第二张是设备全图,那个马达在液压泵里面,人钻进去困难,何况拆了。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/19 23:57:41
回复 #2楼 woshigoutou
熟悉设备,在这种关键的时候,真露脸,
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/20 7:21:08
领导高兴了楼主露脸了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/1/20 8:00:00
楼主真的是快速反应啊。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/1/20 8:13:05
对柴油机这东西还真没研究过
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2017/1/20 8:14:01
这耙子八戒是扛不动的。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/1/20 8:46:34
这个大家伙夹什么的。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/1/20 8:51:45
这大钳子是钳钢铁的吗?
124.9553
