自控设计
回帖:36个,阅读:3272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
658
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/8/28 23:50:08
#30楼
为什么没有人设计出用机械锁代替线圈吸力呢?线圈只是在吸合的时候用,吸合完机械锁住。或者另外的思路:现在的触点都是靠线圈直接吸合,能不能设计成杠杆式或者楔子式,长期省力就是省电。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/8/29 9:55:56
#31楼
回复 #30楼 1543942880
锁住以后怎样断电释放?搞这么复杂的机械结构就为了省电?节能不节钱的买卖哪个老板会买单?
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/29 10:03:48
#32楼
以下是引用1543942880在2019/8/28 23:50:08的发言:
这种是步进继电器,已经有成品了。但好像没有看到有广范实际应用。
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/8/31 10:31:21
#33楼
回复 #31楼 ddt250
没电不就锁不住了?接触器没电也吸不住。用刹车省力还是用绳子拉住汽车省力?题目讨论的就是能耗问题
[此贴子已经被作者于2019/8/31 10:33:55编辑过]
658
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/8/31 10:35:09
#34楼
回复 #31楼 ddt250
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/9/2 8:41:28
#35楼
回复 #34楼 1543942880
您的意思是要在接触器这么小的内部空间里做个省力杠杆?
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2019/9/2 10:32:45
#36楼
回复 #6楼 fireray
固态继电器也有大点容量的,只是运行时发热量大。。还得加装散热装置,这样下来成本,体积都比相同容量接触器大的多,抗过载也没有接触器强。
46.8003
