自控设计
回帖:36个,阅读:3272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2017/1/20 8:10:01
#10楼
其他器件的可能性大。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/20 8:13:32
#11楼
这需要很长的时间
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/1/20 8:19:07
#12楼
以下是引用fireray在2017/1/19 22:26:26的发言:
固态继电器没见过大容量的,但接触器可以做很大容量的。
40A,50A电流的固态很常见啊~~~~~~
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/1/20 8:59:58
#13楼
固态继电器的承载能力局限性比较大,100A以上很少见吧?还有就是制造成本问题。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/20 10:10:32
#14楼
代替是可以的,但不是无条件的
只要电气上能满足,就是钱的事了
作为直接用户,还是希望维修周期越长越好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/1/20 10:28:53
#15楼
接触器功耗高不高要看是什么样子的,有的接触器启动一个线圈保持一个线圈;这样的接触器功耗低。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/20 10:38:41
#16楼
机械触点的接触器,现在zhon应用很广,没有被淘汰的任何迹象或趋势。
我是你的朋友
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/1/20 10:49:28
#17楼
固态不能完全切断,多少有点电
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2017/1/20 10:53:25
#18楼
接触器,通流大维护方便补助接点灵活等优点。目前淘汰还需很长的一段路。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/1/20 11:35:11
#19楼
固态的是不是,就是可控硅啊???
93.6006
